ford high lift
Expedičné vozidlá na podvozkoch High lift
ford high lift
Poslaťod NASA » Pia 10. Feb 2012 18:44:48
zdravim. jazdi niekto s ford f350 high lift a aky je rozdiel oproti hiluxke? podvozok je asi rovnaky u vsetkych high liftoch ci?????dakujem
Naposledy upravil NASA dňa Sob 11. Feb 2012 21:25:38, celkovo upravené 1
NASA
Registrovaný: Pia 10. Feb 2012 18:01:13
Re: fird high lift
Poslaťod hollyml » Pia 10. Feb 2012 21:37:24
Jazdime s Tundrou High Lift, pokial neprešla generalnou úpravou podvozku, tak to v teréne bolo horšie ako čokoľvek ine.
Či je daky rozdiel medzi Hiluxom, Fordom a Tundrou to neviem.
Re: fird high lift
Poslaťod pepo » Pia 10. Feb 2012 22:11:13
rozdiel je iba v karoserii a vo vzhlade. Tovarenský model v teréne 0 bodov.
Re: fird high lift
Poslaťod NASA » Sob 11. Feb 2012 21:24:56
Samozrejme "ford"Ta úprava sa tyka listovych pier? Tak dám tie linky a nové tlmice a to by malo pomoct. Alebo treba ešte nieco. Samozrejme vždy je nieco, ale aby to jezdilo trebars ako axial scx 10.??? D.
NASA
Re: ford high lift
Poslaťod sosky » Ned 12. Feb 2012 9:35:35
Kup si scx 10 a karoseriju daj forda a mas to vyriesene.
Re: ford high lift
Poslaťod ggeerrii » Ned 12. Feb 2012 9:54:09
tam je aj tá prevodovka naprd, aj tú treba vymeniť, je ťažká ;)
Re: ford high lift
Poslaťod NASA » Pon 13. Feb 2012 9:47:32
prave ze som poriesil ford 350 high lift, uz je na ceste. good price, takze som nevahal, zvysne peniaze radsej investujem do prestavby, klasika najprv ju poskladama pojazdim a po prvej rozborke sa pustim do uprav. postupov je tu mnoho takze je z coho cerpat inspiraciu. ta prevodovka by bola z coho dobra? mimochodom objednavate cez junfac? a vas nazor na tie disky, uz ich tu niekto spominal, cela sada 2,2 aj s pneu a pumpickou od (2.2 Gmade G-air system (All in one box)) alebo radsej poskladat nieco ine? dakujem za info
NASA
Re: ford high lift
Poslaťod petos » Pon 13. Feb 2012 14:35:21
Ano z Junfac objednavame a bez problemov.
K Hi-liftu ti poradit neviem,to auto som este v rukach nedrzal.
Ukazok a postupov ako ho prerobit je ale na nete dost.
K G-air systemu.
2,2" sa ti do podbehov na Forde vojdu?
tie pneumatiky su obrovske
vyska: 136mm
sirka: 59mm
Ano prejazdnost bude vyborna,ale co vzhlad?Na jednej strane budes mat krasnu karoseriu Forda a zabijes to monster gumami(rozmerovo k autu).
2,2" su dobre na nakladiak.Na "osobak" by som ti skor doporucoval 1,9",alebo 1,55".
Inak neviem o nikom kto by tie G-air pneumatiky jazdil.Vacsinou ked potrebujeme mat makksiu pneu,tak sa zostrihava penova vlozka v gume.
Dofukovat nieje dovod.A ked to odlozis doma na policku,tak auto das na kozy,aby boli gumy vo vzduchu a "nekockateli" :lol:
Vyborne pneumatiky z praxe
Mudslingers(http://tracgear.com/product/rc4wd/custom/tires/mudSlinger/g22/MUDSLINGERS-4-04.jpg) Toto tusim teraz pouziva Hollyml a su perfekne.
Ripsaw (http://www.axialracing.com/ftp/ax12016_1.9_ripsaw_tires_r35_compound_%282pcs%29_03.jpg)Tieto som uz osadil na druhe auto.
Sneh,skaly su vyborne,blato som este neskusal.
Re: ford high lift
Poslaťod NASA » Str 15. Feb 2012 11:26:34
samozrejme s tebou uplne suhlasim, tie gumy by boli iba na blbnutie. inak by som dal nieco civilnejsie. budem sa snazit zachovat original vzhlad. tie mudslingers vyzeraju dobre. este nejake disky. popripade aj tie co su na tej fotk k tym diskom, alebo mate nejaku stranku na disky? caka ma skladanie takze este je dost casu na upgrade. ale odkazy kde kupit diely sa urcite zidu.
NASA
Re: ford high lift
Poslaťod petos » Str 15. Feb 2012 13:38:34
dake disky ma Junfac,dake aj Axial,najsirsi vyber ma RC4WD(z tade su tie mudslingeri)
Späť na High lift podvozky
