Strata vykonu
Re: Strata vykonu
Poslaťod Peter509 » Pon 31. Okt 2016 21:12:18
Skus pozriet aj baterky v ovladaci, ci su nabite.
Co sa tyka motoru, ja pouzivam z aku vŕtačky
Re: Strata vykonu
Poslaťod peter » Pon 31. Okt 2016 21:32:42
losimiso píše:Odjakziva neviem. Kupil som ho z druhej ruky po polrocnom minimalnom pouzivani. A najskor som ho testoval len na dvore a tak doma. Ale tak da sa povedat ze u mna hned. A co je ten mofset?
to je výkonný člen regulátora, sú zvlášť pre každý smer otáčania motora, preto ak je jeden chybný, jeden smer blbne a druhý je v poriadku
Peter
peter
Re: Strata vykonu
Poslaťod losimiso » Pon 31. Okt 2016 21:57:46
Peter: Takze tipujes na regulator?
losimiso
Registrovaný: Pon 13. Jún 2016 17:16:48
Re: Strata vykonu
Poslaťod peter » Uto 01. Nov 2016 19:36:46
no, keby to bola baterka, chovalo by sa to rovnako na obe strany, motor tak isto, takže si myslím, že je to regulátor. keďže však do jednej strany ide normálne a do druhej blbne, predpokladám, že to bude ten koncový zosilňovací člen. niekto šikovný by ti to mohol pozrieť a aj vymeniť, skús sa popýtať či sa to oplatí, to ja neviem. ak máš blízko niekoho s podobným autom, skús si požičať regulátor a vyskúšaj, než budeš riešiť ďalšie.
Peter
peter
Re: Strata vykonu
Poslaťod visna » Štv 03. Nov 2016 10:56:19
pises, ze sa ti motor dost hreje, takze mas tazky prevod, treba dat lahsi, motor mas prehriaty a straca ucinnost, nejakych 70-80 stupnov je maximum
visna
Registrovaný: Pia 04. Mar 2016 9:12:37
Re: Strata vykonu
Poslaťod losimiso » Sob 06. Jan 2018 22:24:02
Takze moj problem stale pretrvava, akurat som nejazdil :) Po 10min jazdy terenom auto prestava ist a motorcek uz len kvili. Rovinu este ako tak zvladne ale uz to nema taky vykon. Kopcek alebo prekazku uz v ziadnom pripade. Motorcek mi pride dost horuci a aj citi zapach ( neviem na kolko je to bezne)
Menit som uz skusal vsetko okrem prevodu ale ten tam je od vyrobcu. Kupoval som novu baterku, skusal som druhe ESC, menil som motorcek za rychlejsi teraz tam mam HPI 35T. Som uz z toho zufaly!!!!
Moze to byt len zalezitost motorceka? (ze som kupil smejdi) Oplati sa kupit drahsi motorcek? Alebo co pouzivate? Alebo je tu niekto kto by mi to opravil????
losimiso
Re: Strata vykonu
Poslaťod hollyml » Ned 07. Jan 2018 19:03:43
Menil si regulátor. Dal si druhý taký istý, alebo úplne iný? Aký vykonný regulátor tam máš?
Ja to totiž typujem na regulátor.
Re: Strata vykonu
Poslaťod losimiso » Ned 07. Jan 2018 21:14:30
Regulator mam Tazer 60A - http://www.peckamodel.sk/produkt/nahrad ... vodeodolny
Skusal som ho vymenit aj za druhy s rovnakymi hodnotami a bolo to to iste.
A znova pripominam ked uz auto starati tah tak na spiatocku este ide slusne.
losimiso
Re: Strata vykonu
Poslaťod hollyml » Ned 07. Jan 2018 21:33:53
Podla mojich skusenosti mozem povedat, ze regulator, prijimac, motor a ostatna elektronika spolupracuju. A hlavne ak mas jeden motor, tak inak spolupracuje s roznymi regulatormi. Skus vymenit od niekoho iny regulator. Ak je to tak ako pisal Peter v niektorom z prispevkov nizsie tak su samostatne regulovane smery otacania a tam moze byt chyba. Moze to byt kludne vyvojova chyba vyrobku. Preto skus iny typ regulatora.
Re: Strata vykonu
Poslaťod losimiso » Uto 09. Jan 2018 16:34:02
No budem sa opakovat ale skusal som aj druhy regulator (rovnake hodnoty len nejaka lacnejsia cinska varianta). A spravalo sa to rovnako !!! V popise regulatora som sa docital toto: Maximální proud-60 A vpřed, 30 A zpátečka
Nemam moc moznost zohnat v okoli druhy na skusku a kedze sa v tom nevyznam nechcem niekomu znicit ten jeho.
Na co by som mal pozerat keby som zhanal druhy co je dolezite.? mozem tam dat iny? ja mam napajanie 7,4V
A este jedna otazka moze sa teda motorcek vobec takto spravat ze keby sa prehiral strati ucinost? (ale stratil by ju pre oba smery ,ci ? )
losimiso
