Problém s riadením
Re: Problém s riadením
Poslaťod Rado313 » Str 29. Júl 2015 14:04:37
aha :)
Rado313
Poslaťod Rado313 » Str 29. Júl 2015 17:31:08
Chlapci, problém je vyriešený tyčka na serve bola na jednej strane uvoľnená. Utiahol som to a teraz to bočí tak isto ako pred tým. Aj tak stále do jednej strany menej ale nie už tak veľmi :) + som ešte vymenil baterky v ovládači. Keď sa rozhodnem to nejako prerábať tak sa môžem ozvať tu?
fotky som nedal lebo som nevedel dať dole šus plech :/ nezmestil sa tam šrubovák
Rado313
Poslaťod Attila » Str 29. Júl 2015 17:41:48
tak paráda :)
jedna maličkosť čo spraví :D
nato sme tu aby sme si pomohli :)
Poslaťod juraj79 » Pia 31. Júl 2015 22:49:58
No vidis. Treba sa s tym iba pohrat. Kvalitna praca. :)
Poslaťod Rado313 » Ned 02. Aug 2015 20:31:06
Presne si to vystihol :)
Rado313
Poslaťod Havran33 » Str 20. Apr 2016 20:55:30
Taktiez mam problem to viladit aby slo auto rovno ked pustis volant ked aj ide dopredu dozadu boci ma to vole model este ani nebol jazdeny
Havran33
Registrovaný: Pia 01. Apr 2016 18:13:10
Poslaťod Rado313 » Uto 12. Júl 2016 17:09:18
Havran33 píše:Taktiez mam problem to viladit aby slo auto rovno ked pustis volant ked aj ide dopredu dozadu boci ma to vole model este ani nebol jazdeny
Tak ono to je tak že ccčko má vôle už od výroby :? nakoniec sa my to nejako podarilo vyladiť k mojej spokojnosti tak že som vymenil koncové kĺby a včera som to prerobil na druhú verziu a teraz to má kruto prísny rejd a to tam mám pôvodné kosti.
Rado313
Poslaťod Rado313 » Ned 24. Júl 2016 20:56:23
Zdravím, potreboval by som poradiť s prevodmi. Začalo sa to tak že keď som sa potreboval hrabať do kopca na spiatočke tak sa mi krútili len zadné kolesá a sprevádzal to nepríjemný zvuk ako keby preskakovali ozubené kolesá... ale to som vyriešil tak že som už necúval do prudkých kopcov. Ale po čase to začalo robiť aj keď som sa driapal do kopca normálne ale až na to že sa mi hrabali iba predné kolesá + ten nepríjemný zvuk preskakovania oz. koliesok. Vtedy som mal 55 závitový motor s Hpi prevodovkou. Pred nedávnom som vymenil všetky prevody v prevodovke, vaňu a spodný držiak prevodov + držiak motora.
Všetko bolo ok len občas to preskočilo a to ma celkom štvalo. Tento víkend som zobral origo tamiya motor nasadil som naň ho HPI redukčnú prevodovku s 16 zubovým pastorkom a keď to poskladám tak sa mi to zdá veľmi hlučné... Do predu to hrabe celkom ok ale niekdy to preskočí. Ale do zadu sa to ani nepohne na rovinke a sprevádza to VEĽMI nepríjemný zvuk drhnutia.
Rado313
Poslaťod juraj79 » Ned 24. Júl 2016 20:59:50
Vôle v prevodoch si vymedzil ? Poprípade ako máš uzavreté diferenciáli či ti to nepovolilo?
Poslaťod Rado313 » Ned 24. Júl 2016 21:07:29
Vôle v prevodoch nemám vymedzené. Vpredu to mám uzavrené uzávierkou z setu prevodov. A ešte keď som tam dal Origo motor od Tamiya s 16 zubovým pastorkom bez Hpičky tak to bolo všetko ok.
Rado313
