Cat 963
Re: Cat 963
Poslaťod sosky » Ned 16. Feb 2014 15:48:18
Ak to bude chodit dobre tak jasne že pojdem.
Re: Cat 963
Poslaťod JanoS » Pon 17. Feb 2014 1:58:47
sosky píše:Máš tam regulátor ? či externý bec či to není tým že to nestíha ampérovo skus dat druhý prijímač.Popíš ako to máš zapojene ako si prerobil serva. Mne sa stáva len to že musím nastovovat bud trimer alebo natrimovat na vysielačke ináč chodí bez problemov.
Každé koleso má vlastný pohon. Tri servá na pohon sú upravené na otáčanie cez odpory a do neutrálnej polohy pomocou odporov, jedno som musel riešiť cez trimer, lebo mi to trochu točilo buď na jednu stranu, alebo na druhú stranu. Čiže na podvozku už nie je žiadne miesto. Prijímač mám umiestnený v "motorovom" priestore za kabínou, a hneď je pri ňom umiestnené digitálne servo na zdvih lyžice (toto šklbe najviac) . Káblik na anténu je vyvedený na bok čo najvyššie. Riadené je to cez 40 mHz vysielačku. Keď mám nakladač tak do metra od vysielačky, tak ide dobre, akonáhle sa vzdiali, tak chytá záchvat. Trimovanie kolies riešim cez vysielačku nakoľko do serv sa bez rozoberania nakladača nedostanem. Celé to mám namixované tak, že ľavým kniplom ovládam pohyb (vpred, vzad, vľavo, vpravo) a pravým lyzicu.
Re: Cat 963
Poslaťod sosky » Uto 18. Feb 2014 0:01:12
Podla mňa ti to robí vysielačka s prijímačom mne toto robil axial keď som mal na 35 Mhz tiež keď sa vzdialilo auto ďalej tak blbli serva.Prerob na 2,4Ghz.Ako si vyriešil zdvih radlice teraz ideme s juniorom stavať takýto nakladač a neviem ako na to ?
Re: Cat 963
Poslaťod JanoS » Uto 18. Feb 2014 0:58:34
Skúsim teda vymeniť vysielačku. Je pravda, že pri skúšaní s 2-kanálom 2,4 GHz mi to nerobilo. Zdvih lyžice mám vyriešený takto:
Vidno tam servo, asi 16 kg, ktoré je cez páku spojené s priečnikom (závitová tyč v čiernej bužírke) na závitovke je navlečený kĺb, zaistený dvomi matkami M3. Na páke serva je klasika - guľový čap spojený s tým priečnikom (závitovkou). Celý mechanizmus je čo najbližšie k stredu otáčania, čo vyžaduje pomerne veľkú silu na zdvih, ale zase až tak navidno tú závitovku. Servo je vzadu prilepené sekundovým lepidlom (dá sa aj prišróbovať) tak, že pri maximálnej výchylke je lyžica v hornej polohe. Batérie sú vzadu, čo dáva nakladaču celkom slušnú protiváhu oproti lyžici. Nevýhoda je, keď má prázdnu lyžicu, tak má tendenciu sa prevažovať dozadu. Vyriešil som to závažiami do kolies. Celý model má váhu 710g.
Re: Cat 963
Poslaťod sosky » Uto 18. Feb 2014 1:03:33
Super díky a ja to mam takto na pasovom len to bude fuška tam všetko napchať.
Re: Cat 963
Poslaťod JanoS » Uto 18. Feb 2014 1:05:17
To áno. Miesta tam nazvyš nie je.
Re: Cat 963
Poslaťod sosky » Str 05. Mar 2014 18:20:29
Hydraolika objednaná http://www.magomhrc.com/en/hydraulic-kits/28-hydraulic-kit-for-x.html som zvedavý ako to bude makat :D
Re: Cat 963
Poslaťod marcel » Str 05. Mar 2014 21:02:38
sosky bohovsky ..ale ta cena ?? tak to by som do toho ja neśiel..ale držim ti Bonsajista palce a takto na dialku psychycky podporujem pri realizácii....
Re: Cat 963
Poslaťod sosky » Str 05. Mar 2014 22:04:10
Nenašiel som nič lacnejšie bohužial .
Re: Cat 963
Poslaťod JanoS » Str 05. Mar 2014 23:33:26
Ty kokso :shock: , tak to som zvedavý ako to bude pracovať.
