Mercedes G
Re: Mercedes G
Poslaťod JanoS » Uto 18. Feb 2014 1:03:35
Tiež ju používam len na hrubú prácu a na neprístupné miesta, prípadne na brúsenie "zvarov" po pájkovaní.
Po víkendovej skúsenosti odporúčam aj ochranné okuliare. Po tom, čo som si z oka vyťahoval plastovú šponu si ich už opäť nasadzujem.
Re: Mercedes G
Poslaťod mikkro » Uto 18. Feb 2014 13:51:26
Nooo to je celkom fajn mat ochranne okuliare.Jednym okom sa zle pozera :-) srandujem,dufam ze si neutrpel ziadnu ujmu na zdravi
mikkro
Re: Mercedes G
Poslaťod mikkro » Uto 18. Feb 2014 14:04:02
Inak s tou bruskou sa v podstate da len tvarovat a dostat na nepristupne miesta.Pri jemnom dobrusovani sa to viac menej aj tak roztapa.Tmel je na to fakt ovela lepsi
mikkro
Re: Mercedes G
Poslaťod pepo » Uto 18. Feb 2014 17:01:39
Máš to moc pekne. Tesim sa na final.
Re: Mercedes G
Poslaťod mikkro » Uto 18. Feb 2014 18:04:56
Diky,aj ja sa na to tesim len dufam ze to bude skor ako pojdem do dochodku :-)
mikkro
Re: Mercedes G
Poslaťod mikkro » Str 26. Feb 2014 0:21:00
Čaute,rozhodol som sa že prečo si trochu neskomplikovať život.Zmyslel som si že sa mi nepáči pôvodná maska a že dvierka chcem otváracie.Takže zatiaľ takto.Tie pánty sú zatiaľ provizorné,myslím tie klinčeky a samozrejme ešte ma čaká veľa brúsenia a tmelenia atď...
mikkro
Re: Mercedes G
Poslaťod JanoS » Str 26. Feb 2014 0:37:35
No tak to potom veľa šťastia olala
Akú hrúbku má to HPS z ktorého to robíš? Aby sa to nepolámalo keď sa prevrátiš, lebo pri tej veľkosti vyrezané dvere dosť oslabia tuhosť karosérie. Ja práve preto plánujem dať do Patrola nejakú výstuhu, a to nebudem mať otváracie dvere. Alebo ostáva ešte jedna možnosť - jazdiť bez prevrátenia :D
Teším sa na výsledok.
Re: Mercedes G
Poslaťod mikkro » Str 26. Feb 2014 1:39:48
Kasna je 3 mm a vystuhy urctie pojdu na vsetky stlpiky aj pod dverami.Dufam ze sa mi to podari nejako nenapadne
mikkro
Re: Mercedes G
Poslaťod cerno » Str 26. Feb 2014 8:40:23
ty kokso ta ty sa s tym dobre vyhravas len to neprehanaj bo ti to cmajzne skriatkovska auto mafia normalne sa tesim co tam este vykuzlis :up:
Re: Mercedes G
Poslaťod mikkro » Str 26. Feb 2014 9:33:59
No ved hej :-) ale uz nic ine vymyslat nemozem lebo to bude priliz krehke aby sa to potom nerozpadlo
mikkro
