trail honcho Šangri-la exp
Re: trail honcho Šangri-la exp
Poslaťod KamilB » Uto 12. Mar 2013 22:10:29
otázka skejlu neznalého diera , to je jedno v akej mierke máte doplnky? , lebo ten skúter a to honcho pif :mrgreen:
KamilB
Poslaťod marcel » Uto 12. Mar 2013 22:40:32
no vsetko by malo byt mierka 1:10 ...takze ..ja ked vojdem do "hraćkarne" a nieco ma zaujme -napr tento skuter -tak na krabicke je v akej je mierke...popravde tento je 1:12 ....desiatkovy ale hladam stale...tento je pamiatka z dovolenky -zaujal ma farbou a ako inspiracia farebnej kombinacie na honcho..a je na dialkove ovladanie...
Poslaťod ZCPa3k » Uto 12. Mar 2013 23:02:47
Mas to dobre vymyslene ked ta omrzi jazdit z honchom tak ho das na bok a budes sa hrat zo skutrom :lol: ale iba v zime
Poslaťod pepo » Str 13. Mar 2013 20:37:31
je trosku mensi ked to porovnam z realom no nie je to az tak moc okate. mne sa to paci. inac merseliiino ja z teba odpadavam. normalne si ta viem predstavit ako sa z toho doma vytesujes.
Poslaťod marcel » Str 13. Mar 2013 20:56:20
vdaka...ucim sa .. akurat realizujem namet z CZ fora .vyrabam na honcho svetla...ucime sa cely zivot ..
PS - buduci tyzden operacia ruky takze budem nepouzitelny -tak chcem porobit co sa da...
tak uz svetla svietia..aj ked nie je to podla predstav pred vyrobou ..chybami sa clovek uci..... :cry:
(31.74 KiB) 1752 krát
(19.06 KiB) 1752 krát
(23.67 KiB) 1752 krát
Poslaťod marcel » Str 13. Mar 2013 22:32:25
ties sa vam tie svetla zdali po vycisteni ",matne " ?? hadajte cim so to vycistil.....
- rada : lexan po odstranovani farby odlakovacom / na nechty / ostane biely -matny..treba ho vycistit niecim mastnym..ja som pouzil slaninu...
dobra rada z CZ fora..
(24.16 KiB) 1751 krát
Poslaťod murgi » Štv 14. Mar 2013 8:57:41
marcel ked uz mas taku prax. svetla na moje honcho si objednavam u teba. dakujem
Poslaťod marcel » Štv 14. Mar 2013 9:40:33
oki -nie je problem ... len musim este vymysliet ako lepsie kvalitnejsie urobit paraboly..prave na tom makam.... ucim sa ucim ..na svjom
ps : ale cca dva tyzdne budem mat ruku nepojazdnu takze budes musiet pockat :?:
Poslaťod murgi » Štv 14. Mar 2013 9:53:13
samozrejme pockam :up:
:beach:
Poslaťod marcel » Štv 14. Mar 2013 9:56:39
idem dnes robit vecer nove paraboly-prave mi doniesli na to vhodny material..tak urobim aj pre teba...ak sa pojde cez vikend niekde pojazdit -pozries ci to chces tak urobit .ok .
dam vecer foto nove ako to vyzera...
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 12 hostia
