regler a motor
Re: regler a motor
Poslaťod lestenka » Uto 09. Apr 2013 19:56:49
Caute. Dnes sa mi stala čudná vec na mojom himote. Zapojil som baterku. Nemam spinac tak auto zapne hned po pripojeni. Pridam plyn a je to tu: dym a iskry z konektoru na baterke . konektor je :dead: ale co to spôsobilo :?: :?: :?: :?: hamer hamer
Naposledy upravil lestenka dňa Uto 09. Apr 2013 20:02:26, celkovo upravené 1
Re: regler a motor
Poslaťod ZCPa3k » Uto 09. Apr 2013 20:01:38
Príliš vysoké napätie, zámena pólov, voda,... alebo v regulátore odišla niaka súčiatska ktorá spojila obvod na nesprávnom mieste... dôvody by sa našli
Re: regler a motor
Poslaťod marcel » Uto 09. Apr 2013 20:01:53
Velky prudovy odber ...mohlo to byt zle spojenym konetorom a lebo necistotami na konektoroch -samec samica...
Re: regler a motor
Poslaťod lestenka » Uto 09. Apr 2013 20:05:07
Na konektor tamiya sa polarita spliesť nedá.
Re: regler a motor
Poslaťod marcel » Uto 09. Apr 2013 20:16:22
viem ze sa nedaju ....Ale tie biele konektory a pliesky v nich su dost jemne .takze ci ti samec / konektor kolik / nevytlacil samicu / konektor s dierkou / a tym nemali dobry spoj a tam nastal velky prudovy odber co mohlo zapricinit tvoj problem...daj si to prerobit na klasika ako pouzivaju vsetci konektory a potom nebude aj problem s pozicanim baterky / ako v sobotu an urpine /
Re: regler a motor
Poslaťod lestenka » Pia 12. Apr 2013 18:06:26
:dead: su samec aj samica ale ako hovoril marcel tak to asi bolo.
Re: regler a motor
Poslaťod jeep » Pon 15. Apr 2013 16:39:05
neviete de kupim vodotesni regl na motor 27T axial
Re: regler a motor
Poslaťod marcel » Pon 15. Apr 2013 21:08:41
v shope 4x4.sk maju ..ja pouzivam v autach xl5 esc waterproof -spokojnost bez problemov...
Re: regler a motor
Poslaťod Matys » Uto 25. Jún 2013 16:14:59
Nový esc ktorý je 100% vodotesný tu je link .http://www.rcknowhow.co.uk/blog/2012/02 ... rag-brake/ :D :D
Matys
Registrovaný: Pon 24. Jún 2013 20:12:55
Re: regler a motor
Poslaťod murgi » Str 26. Jún 2013 11:53:58
mas ho vyskusany?
