OFFROAD Lúky 2013 1-2.6.2013
Re: OFFROAD Lúky 2013 2-3.6.2013
Poslaťod murgi » Pia 10. Máj 2013 8:04:52
mna napadlo, ze by sme mohli ist uz v sobotu poobede a konecne by sme rozlozili stan a aj spali vnom.
Poslaťod banjo » Uto 14. Máj 2013 20:13:21
áno máš pravdu s tým dátumom.Ale rc offroad sobota a nedela .Inak domáci budeme už od piatku.
banjo
Registrovaný: Str 23. Máj 2012 19:15:22
Poslaťod banjo » Str 15. Máj 2013 12:43:56
murgi píše:mna napadlo, ze by sme mohli ist uz v sobotu poobede a konecne by sme rozlozili stan a aj spali vnom.
chlapi stan je dobrá myšlienka miesta tam bude dosť pre stany .Mám tam súkromný pozemok kde budú mať prístup len RCéčkari a celé zázemie pre nás bude tam. tlesk
banjo
Poslaťod murgi » Str 15. Máj 2013 14:16:24
vyzera, ze zatial som iba sam co by isiel. este sa uvidi. :sk:
Poslaťod marcel » Str 15. Máj 2013 14:36:13
stan je u mna - ak vam bude treba ....
Poslaťod hollyml » Str 22. Máj 2013 20:24:17
Keby som prisiel v sobotu so stanom na aute dostal vedel by som parkovat niekde pri vasom byvaku? Rozmyslam totiz ze by som prisiel v sobotu vecer a ostal aspon do nedele doobedu.
A este otazka. Myslite ze sa bude dat v nedelu pojazdit aj ked nemam uhradene startovne? Myslim na aute 1:1.
Poslaťod banjo » Str 22. Máj 2013 22:09:51
Samozrejme môžeš prísť aj v sobotu poobede .Inak stan nie je problém .Už som to spomínal mám tam súkromný pozemok kde majú modelári zázemie a nikto iný nebude mať naň prístup takže auto aj stan sa dá v poho rozložiť .Ale ak prídeš bez stanu tak nezmokneš ak by pršalo mám tam aj taký prístrešok kde sa pomestíme všetci a dá sa prespať ,buď bez obáv.Skrátka o všetko je postarané ako aj o občerstvenie....to ide na naše triko, len sa treba dopraviť a bude fajn.Keď dorazíš tak sa spýtaj organizátorov kde sa nachádzajú RC blázni.Je tam hasičské ihrisko kde je základňa pre auta 1/1 a na konci toho ihriska máme rc offroad a aj náš pozemok.Tešíme sa a hlavne nechoď sám .Inak v nedeľu je voľné jazdenie takže ak nepôjdeš do súťaže tak potom sa povozíme...možno skúsim aj ja s mojim bruchoplazom "NISSAN NAVARA" :oops: :D
banjo
Poslaťod radiohead » Str 22. Máj 2013 23:08:29
cus, dojdem rovnako ako minuly rok :) snad trafim :D
radiohead
Poslaťod banjo » Štv 23. Máj 2013 19:49:28
Trafíte bez problému na Lúkach do prava smer Lazy čertov popod železničný podjazd a potom asi 50metrov je most cez rieku na hasičské ihrisko ale modelári pôjdu cca o 200 m ďalej a prejdú až cez druhý most vľavo a za mostom sa dáš do ľava a po 50m si na mieste.
banjo
Poslaťod radiohead » Pia 24. Máj 2013 20:10:57
vsak ja som si robil srandu :D vsak minuly rok som tam trafil bez problemu, trafim aj ted.....uz len dufat ze mi do toho nic nevlezie :(
radiohead
Užívatelia prezerajúci fórum: Bing [Bot] a 1 hosť
